un metodo per trovare la temperatura giusta e' di appoggiare l'archetto su uno spezzone di materiale da tagliare e aumentare la tensione fino a che cominci a tagliare.
fin'ora le ali le ho tagliate (8 in tutto) e si vedono i caratteristici fili di materiale fuso.
Originalmente inviato da Massimo10991 e visto che il filo è quello della Proxxon (il marchio è indice di qualità...) di 0.2mm con 40ohm a circa 50cm (non capisco perchè a 15cm ne segna 21ohm) pensavo di gestirmela bene fino a oltre 1m di taglio utile. |
0,2 mm di diametro, anche se tu riuscissi a scaldarlo a dovere, sarebbe troppo debole per tenerlo in tensione nell'archetto durante il taglio.
i trasformatori, possono essere adattati, con un ponte di diodi e un condensatore fai circa 24V a corrente continua.
poi, lasciami cercare lo schema giusto per fare una cosa regolabile.
lo posto qui appena lo trovo.
