20 gennaio 13, 00:01
#7 (permalink)
Top |
Data registr.: 18-11-2008 Residenza: Tolmezzo (UD)
Uppy! Citazione:
Originalmente inviato da Tuonoblu77 Visto che ho ricevuto alcune proposte per mix e pompa (che comunque preferisco vendere solo dopo la meccanica)....aggiorno l'annuncio:
Meccanica (nuda senza pale, palini, motore, marmitta, servi,ecc..) T-REX 700 Nitro Limited Editino FBL, corone M1, rotore di coda rinforzato della Quick UK + originale, modifica leveraggi piatto per ottimizzazione parametri FBL, viti Linx, fissaggi canopy linx, pendolino serbatoio linx, canpy originale immacolata, rinforzo anti vibrazione supporti tubo di coda.
Sulla meccanica lascio il governor Aling con magneti e sensore, accendi candela Switchglo (si attiva direttamente dalla radio), lipo 2S 2200 mah, oltre ad alcuni ricambi e candele. >>> euro 250+SS
Pompa per rifornimento SLIMLINE SL2000 con batterlia lipo 3S e supporto. Essendo una pompa peristaltica non ci possono essere perdite di miscela inoltre si avvita direttamente sulla tanica. + 4 galloni di miscela Rapicon al 30% >>>euro 150+SS
Se serve mando foto ad interessati.
Contattatemi in MP
Saluti
Giovanni |
__________________ Fybarless what else |
