Originalmente inviato da Stefmen Esatto io adesso ho solo iil main brushless e quindi dovrei collegare solo quello all Esc .
Mi resterebbe quindi l'uscita del tail nel Esc libera perché il motore di coda è quello originale e quindi non va chiaramente collegato all Esc .
Chiedevo appunto essendo un dual Esc integrato (main e tail) se fosse possibile utilizzare dall Esc solo l'uscita main oppure sono obbligato ad avere tutto brushless ?
Il motore è un HP05S |
Credo che, cosi come sulla 3in 1 puoi usare un'uscita sola, sia fattibile anche su quella scheda. Peró aspetta conferma dai capoccioni.....non sono ancora un fenomeno....;)
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o)
