Originalmente inviato da vs0587 è così, come nel mini protos col buco nella testa...... Se metti la testa ribassata, infatti, ha l'hub "integrato" alla stessa altezza di quello in plastica messo in battuta.....
Se magari ICEBERG o Corrado possono confermare.............. Non mi hanno mai detto "hai il modello montato sbagliato".......... |
si non sto dubitando di te
anzi hai fatto benissimo a scriverlo, così correggo subitissssimo
ascolta, ma quindi i braccetti non devono stare a 90°...allora che cazz dicono quelli la...bha..non hai problemi con tutto stick su e tutto giu? credo di no altrimenti avresti modificato.
grazie mille ne
