segue verticale
Appoggiare su un pezzo di carta un ritaglio di tessuto da 18 gr e spruzzare un minima quantità di £M 77 spray......minima vuol dire in pratica che dovrete essere velocissimo a premere il dispensatore, tenendolo ad almeno 50 cm di distanza. se spargete troppa colla avete rovinato tutto....riprovate con un nuovo ritaglio di tessuto.
Appoggiate di taglio il verticale. il ritaglio di tessuto deve rimanere attaccato al depron che poi adatterete alla superficie. Se avete sparsa troppa colla il tessuto rimarrà attaccato alla carta e non al depron ....in questo caso buttate tutto e rifate l'operazione.
Cospargete una piccolissima quantità di ciano che impregni solo la testa del verticale, dove il depron è scoperto.
segue
Ultima modifica di Indoor : 12 gennaio 17 alle ore 11:49 |
