Avistar:
4,1 kg è una bufala (forse con un "piccolo" glow può stare intorno ai 4,6-4,7 kg).
Il modello pesa 5,1 kg con il DLE 30 (extra 1) e 5,2 con il 38 mintor (extra 2).
Se monti il benzina (per me è tassativo) ti danno nel kit alcuni rinforzi la cui sistemazione nella fuso (non nel castello motore) è immediata.
Puoi montare tranquillamente il canister ma si va troppo su di peso, lo sconsiglio del tutto.
Non amo gli elettrici, non saprei dirti quale possa essere la versione elettrica più idonea.
il 26-28cc a benzina è INSUFFICIENTE, minimo il DLE30 (ci fai comunque "tutto"), meglio l'RCGF 32 (un pelo più potente) e meglio ancora il 38 mintor (anche se il peso lievita un poco...) mcgiver65
Allora ti sconsiglio lo sbach a meno che tu non ti limiti all'acrobazia classica (ma in questo caso non andrei su un modello 3d).
Servi: i classe 30 NON necessitano di servi costosi, un qualunque servo da 25-30 euro (digitale o analogico, non farti problemi) va bene sia per i pianetti di profondità sia per gli alettoni (8-10 kg di trazione, velocità 0,18-0,15/s 60°), per il direzionale (la parte mobile generalmente più sollecitata nel 3d) meglio non scendere sotto i 10-12 kg.
Io uso i dymond 9500 e i graupner 708 (tutti digitali), nessun problema anche se dopo qualche ora di funzionamento acquistano gioco (da hobbyking trovi dei servi ottimi a meno di 20 dollari)
