Vecchio 19 gennaio 13, 17:06   #11 (permalink)  Top
nuvolari
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Fai attenzione che i tessuti hanno i fili disposti secondo "trama" ed "ordito",
dove l'ordito sono i fili attraverso il cui passo sono intrecciati i fili della trama e sono disposti perpendicolari tra loro.
Per mia esperienza con tessuti di vario tipo posso dirti che la tensione non è la stessa nei due sensi e che la stesura del tessuto sulla struttura va disposta sempre nello stesso senso : se lo stendi superiormente all'ala secondo la lunghezza in modo analogo lo devi stendere nella parte inferiore pena la possibilità di svergolature.
Non chiedermi in quale senso tendono più o meno che non lo ricordo
Vediamo dopo do un'occhiata......stasera il video dello spoglio delle ali inferiori, dove ho trovato una sorpresina!
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
