Ok... questo parla chiaro, per cui manteniamoci entro certi limiti...
http://www.baronerosso.it/forum/razz...03-2007-a.html
Evitando di parlare di autocostruzione e mantenendoci a quello che e la fisica e la chimica....
Se tu hai fatto dei fumogeni con la sola miscela pressata e senza ugello cioe una sezione di uscita inferiore in diametro ottieni un fumogeno e niente di piu...
Se anziche lasciarla in polvere la "cuoci, con tutti i rischi che ne derivano" ottieni chimicamente un composto fisicamente diverso, la chimica non cambia ma combustibile e comburente sono a strettissimo contatto... e mi fermo qui
in quel modo brucia con costanza e molto meglio...("rende di piu")
come funziona un motore a razzo... avresti dovuto capirlo se hai letto dei siti come
Rocket Emotions: razzimodellismo in Italia, modellismo spaziale, missilistica amatoriale ACME Italia - Il modellismo spaziale in Italia ....
In pratica spiegato molto molto semplicemente... il motore contiene il combustibile e il comburente... un unico composto che necessita solo dellaccenzione per generare gas...
i gas hanno una sola uscita, tramite il foro dellugello
Se non ci fosse quel restringimento non si avrebbe spinta ma un fumogeno..
Inoltre va considerata anche la pressione interna, se fai il fumogeno la combustione durera molto piu che con lugello, questo perche piu gas si crea allinterno del motore piu aumentera la pressione e piu velocemente aumentera la velocita di combustione ....
in un ugello realmente efficiente vanno considerati vari fattori...
1 crei un motore usa e getta o ricaricabile
2 tipo combustibile
3 potenza del motore
4 foro di uscita
5 materiale adatto in base alla temperatura che si otterra dalla combustione (con quel tipo di combustibile ti mantieni intorno ai 3OOO gradi) e alla pressione interna del motore...
Non ultimo valutare gli angoli di entrata e uscita dellugello (non ricordo i termini tecnici appropriati) che permettono ai gar di generare massima accelerazione/spinta dei gas
Un semplicissimo ugello e fattibile pressando del gesso e poi praticando un foro con un trapano e la punta della misura che ti esce fuori dai calcoli matematici ...
