Dato questa configurazione 9x già con open9x a bordo, retroilluminazione white, modulo tx e rx originale turnigy (ma rimisso), modulo tx frsky dht installato e mod per avere la telemetria sul dsplay ho sentito dire che potrei con uno switch utilizzare i due moduli tx oviamente montando l'antenna dietro il modulo turnigy è possibile una soluzione del genere?
Avevo pensato di interrompere su entrambe le trasmittenti il positivo e utilizzare uno switck con 4 piedini e due posizioni (esiste?) per collegare ++ frsky e ++ turnigy da mettere interno alla radio onde evitare errori accidentali... cosi potrebbe funzionare?
Visto che ls radio ha la mod x la telemetria frsky sul display della radio questo potrebbe complicare le cose?
Grazie ;)
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ultima modifica di pincopaolino : 19 gennaio 13 alle ore 15:53 |
