Vecchio 19 gennaio 13, 14:58   #91 (permalink)  Top
Markone81
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
Ciao Harvard...
Il progetto non ha nessun problema....solamente 3-4 ordinate hanno un errore di 0.5mm sulle curvature facilmente rimediabili in fase di rivestimento con la balsa.
L'ala si ricava dai trittici...il profilo e' un SD6060.Per le baionette dell'ala bisogna realizzare una scatola che le supporti e poi inserirla negli scassi che ho gia previsto sulle ordinate centrali della fusoliera.Stesso discorso per i piani di quota.
Per il direzionale ho usato un NACA0012 modificato, spess.7.90%-al 24.50% della corda.Lo ottieni con Profili2.
I file sono DXF quindi puoi aprirli con DevFus senza problemi....se hai DevFus installato li riconosce automaticamente.
Se hai bisogno di altre info chiedi pure...Ciao Nico.
ma hai un taglio laser?
Markone81 non รจ collegato   Rispondi citando
