Originalmente inviato da pino81 ciao gatto, quindi tu ritieni che sia stato il sovra voltaggio a bruciarla..per lo piu l'ho fatto per semplicità non per altro.. considerando la possibilità come per i servi con range 4,8 - 6 volt ma funzionanti anche a 7,4, ho creduto che anche la centralina avesse potuto funzionare normalmante a piu o meno a quella tensione..ma evidentemente (anzi pensavo che inavvertitamente avessi dato una botta al sensore di hall)
ora pur volendola riparare c'è quel blocco disciolto bianco che non ho idea di come asportarlo |
scusami se sono brusco, ma se ce scritto da 4.8 a 6V... come puoi "pensare" che va bene lo stesso a 7.4volt... e' come dire.. ho la tv che va a 220.. ma penso che a 300V va bene ugualmente....
purtroppo non la puoi riparare, la devi sistituire.
