confermo che la prima è l' accoppiata in assoluto migliore che possa esistere se vuoi un summit che arrampichi addirittura meglio dell' originale e per avere velocità in più..e poi in basa ai rapporti e a quante esse lupo alimenti cambiano le prestazioni..
purtroppo questa soluzione non è assolutamente waterproof:
quella da te linkata è si waterproof e non dovrebbe andar troppo male,il problema di fondo è che non è coi sensori:il ché comporta dei fastidiosi scatti del motore alle piccole aperture di gas specie sotto sforzo..quindi se vuoi girare sulla neve è ok,ma se vuoi far arrampicata come si deve non và bene..magari ha poco cogging eh però non lo si può sapere finché non lo si prova,poi quel regolatore ha molte meno possibilità di settaggi e molto meno fini..decidi quali son le tue priorità..se vuoi un summit che arrampichi alla perfezione vai con la prima soluzione,se vuoi girare se neve vai con la seconda..oppure impermeabilizzi la prima combo ma non è una cosa comoda da fare dato che poi in estate ti scalderà tanto e rischi di fondere tutto se non stai attento
