Vecchio 19 gennaio 13, 09:00   #90 (permalink)  Top
Flapperone1
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Ciao Nico. Mi sono domenticato di chiederti altre info riguardo il tuo progetto.
Ma in sostanza quello che volevo sapere era :
Che tipo di magagne a il tuo progetto mi riferisco a tutte le magagne da correggere o le attenzioni da avere per questo progetto.
Nel file non sono presenti le ali ma un alloggiamento su la fuso ,non era piu semplice mettere due baionette di alliminio ad incastro per le ali?.
Che profili hai usato per il direzionale?.
Ultima info i file non sono compatibili con devfus sapete il motivo?
scusami e grazie. Ciao
Ciao Harvard...
Il progetto non ha nessun problema....solamente 3-4 ordinate hanno un errore di 0.5mm sulle curvature facilmente rimediabili in fase di rivestimento con la balsa.
L'ala si ricava dai trittici...il profilo e' un SD6060.Per le baionette dell'ala bisogna realizzare una scatola che le supporti e poi inserirla negli scassi che ho gia previsto sulle ordinate centrali della fusoliera.Stesso discorso per i piani di quota.
Per il direzionale ho usato un NACA0012 modificato, spess.7.90%-al 24.50% della corda.Lo ottieni con Profili2.
I file sono DXF quindi puoi aprirli con DevFus senza problemi....se hai DevFus installato li riconosce automaticamente.
Se hai bisogno di altre info chiedi pure...Ciao Nico.
Flapperone1 non รจ collegato   Rispondi citando
