Originalmente inviato da Naraj Dal punto di vista pratico per il riscaldamento di un filo, usare la tensione continua oppure quella alternata, non cambia assolutamente nulla.
Se vogliamo parlare in termini di praticità, il vataggio di impiegare la tensione alternata sta nel usare un semplice ed economico trasformatore con quasiasi tensione in uscita.
Se vuoi usare una tensione continua devi usare un accumulatore con soli 12 Volt (o più accumulatori in serie) oppure degli alimentatori che contengono comunque un trasformatore e dei componenti per il raddrizzamento della tensione. Tutto questo senza avere dei vantaggi pratici o economici rispetto alla tensione altenata.
Naraj. |
non parlo di praticità. Dico che se per avere una certa potenza hai bisogno di una certa tensione continua ad es 15V, per avere la stessa potenza in alternata hai bisogno ad es di 21V picco picco
