Vecchio 19 gennaio 13, 01:23   #13 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da pino81 Visualizza messaggio
io ne ho comprata una con il turnigy 30cc su hk completo di centralina(retromarchiata rcexl) sulla targhetta riportava 4,8 -6,0 volt,ed io l'ho alimentata con 2s lifepo4 ,quindi faceva la scintilla i primi test,ma dopo un po non ne ha piu voluto sapere per tanto non sono mai riuscito ad avviare il motore ,sarà ,mai possibile che una lieve sovratensione ai 6 volt sia causa di guasto? e se anche volessi provare a ripararla è tutto immerso in una dura colata bianca(di non so cosa) bella fregatura...
due life cariche non sono 6V sono di piu... ed e' sufficente a danneggiarla, in verità già a 6V si e' molto al limite, non capisco questa tendenza a voler sovralimentare le centraline... vanno benissimo a 4.8V (4 elementi nimh), se si hanno problemi sono da ricercare altrove, benchè qualcuno dica che a 6Volt vanno meglio non e' la verità, ma se il motore borbotta.... non e' certo aumentando la scintilla che lo si carbura meglio...
Ciaooo da Fiorello.
