Originalmente inviato da Flapperone1 Ciao fooxx...
Per l'ala ho utilizzato un SD6060 con 1 grado di incidenza.Per i piani di quota un NACA 0010.
Io con DevFus mi trovo bene.lo uso da quasi tre anni.Se parti da un trittico con qualche ordinata di riferimento si riesce facilmente a calcolare tutte le restanti ordinate.Certo pero' non ti riesce al primo colpo,ma credo sia cosi' anche con altri programmi.
Sul G91 solo 3-4 ordinate su 32 hanno degli errori dell'ordine di 0.5mm,(ma per colpa mia) ,quindi facilmente rimediabili in fase di rivestimento con la balsa da 2mm. |
Ciao Nico. Mi sono domenticato di chiederti altre info riguardo il tuo progetto.
Ma in sostanza quello che volevo sapere era :
Che tipo di magagne a il tuo progetto mi riferisco a tutte le magagne da correggere o le attenzioni da avere per questo progetto.
Nel file non sono presenti le ali ma un alloggiamento su la fuso ,non era piu semplice mettere due baionette di alliminio ad incastro per le ali?.
Che profili hai usato per il direzionale?.
Ultima info i file non sono compatibili con devfus sapete il motivo?
scusami e grazie. Ciao
