you're welcome!
Ecco,Su questo punto credo siano in pochi a soffermarsi. E' inutile avere un heli super potente, se poi non si fanno le regolazioni di base. O meglio, prima di volare un eli per la prima volta (anche da nuovi) io controllo sempre:
- che meccanicamente tutte le viti siano serrate, non ci siano giochi o strani accoppiamenti
- che a centro stick ci siano 0 gradi ( si può cmq modificare a piacimento)
- che sia di ciclico, che di collettivo l'escursione negativa e positiva sia uguale, non eccessiva e coerente (non esagerare con i gradi di passo)
- per quanto possibile il tracking (a volte ci sono dei link in plastica davvero sballati)
- che ci sia un corretto funzionamento di tutte le parte elettriche e meccaniche, e quindi che gli alettoni rispondano a dovere, l'elevatore ed il rudder idem, e così via.
- un range test, anche se di solito questi micro li voliamo vicino
- e mille altre cose di cui ora non ricordo
Dopodiché volo
byezzzz
