Originalmente inviato da windsurfer Mi risulta che nella realtà si usi la luce bianca per la parte ventrale della prua e quella rossa per la coda,stroboscopiche.Sul mio Solo Pro 228 uso un led bianco ad alta luminosità davanti ed uno rosso intermittente in coda.Li alimento con una batteria a pastiglia e l'intermittenza del led rosso mi fa lampeggiare(penso per caduta di tensione)anche quello bianco,riproducendo le luci anticollisione. |
avevo pensato di mettere il led bianco alla coda solo perchè mi piace il led rosso sopra il vano batteria
però il led rosso alla coda da anche un minimo di realismo...
Originalmente inviato da spirrittu |
se volete risparmiare vi basta acquistare un accendino con il led luminoso, con 80cent avete una luce fortissima
ora che ci penso... invece di modificare l'elettronica dell'eli con fili, saldature ecc... basta acquistare un accendino con led... poi possiamo mettere le batterie dell'accendino nella canopy o da qualche parte, e con 4 fili sottili, colleghiamo 2 led che andremo a posizionare alla coda e al vano batteria... un mini kit leggerissimo e con una luce molto forte! così evitiamo resistenze ecc... cosa ne pensate?
