Discussione: tempo ricarica
Vecchio 21 gennaio 05, 21:08   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by ucando@21 gennaio 2005, 18:17
raga ho comprato un pacco batteria nimh 4.8v 2000mAh per il nuovo modello.
posso caricare questo pacco batterie con il caricabatterie della radio con cui caricavo il pacco batterie originale da 600mAh? il caricabatterie ha una corrente in uscita da 100mAh per ora...quanto tempo dovrei farle caricare?
visto che domani alle 2 dovro essere in volo non fa niente se carico il pacco qualche ora in meno del dovuto.....
aiutatemi in molti...vi ringrazio ciao a tutti!
Puoi farlo.
Ammettiamo che le carichi per 14-15 ore a 100 mA, hai immesso nella battatteria circa 1000 mAh, devi tener presente che hai un po' di più di energia rispetto alla batteria originale da 600 mAh.
Puoi volare in sicurezza ma con tempi come la batteria precedente.
Ciao e buoni voli da Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
