Originalmente inviato da elipegua Ma che continui in MP.
Quanti fogli di deperon servono, H 3 o 6 ???
Li compro stasera stessa... |
Va beh questa è la lista.... così chi vuole....
Ve la faccio semplice: F22 apertura alre circa 90-100 cm. Scelgo questo perchè è facile da pilotare MA soprattutto va con le 3S 2200 Mah che abbiamo tutti...
DEPRON 6MM (1 foglio dovrebbe bastare)
BACCHETTA DI CARBONIO DA 4MM
MOTORE
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
ESC 30A. Io ci volavo con un 25A e reggeva bene.
SERVI DA 9 GR (non 90 ROSS!! ahah)
HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Quelli del Blade 400-450 dovrebbero andare bene lo stesso in caso...
ELICA 6X4
TGS Sport 6x4E Precision propeller
Ammennicoli vari:
Linkage Stopper M3x2xL11.2mm (10pcs/set) Pin Horns L20xW15xH11.52 (4 holes) 10pcs/set
COLLA PER DEPRON
Non usate colle normali perchè lo scioglie....
La UHU POR è quella che va per la maggiore.
Soluzione EVA: Pattex Millechiodi! Funziona alla grande ha solo la rottura che ci impiega ore ad asciugare pe rcui il montaggio risulterà lento
Costo in ODV 90 Euro circa.
Una cosa: tagliare il depron non è difficile ma è uno sbattimento: scaricare i prgoetti , stamparli su A4 e fare il collage (oppure su un A0 e paghi la stampa), tagliar eil depron etc...
Io l'ho comprato PRE tagliato con macchina CNC a 25-30 Euro ss incluse. Vi evitate una bella rottura e i tagli sono perfetti. 20 euro aggiuntivi spesi MOLTO BENE secondo me...
Io mi sa che se lo faccio sto giro mi prendo un polistirolo già fatto. Sono un minkia perchè ho già tutto in casa a parte il Depron ma non ho propiro volgia di costruire in sto periodo...
Per cui chi vuole servi, eliche, kazzilli vari, motore ho tutto. avrò fatto 10 lipo con l'F22 prima di demolirlo...
