Originalmente inviato da massimob io non ho tanta fiducia nella solidità di una cappottina in balsa fissata con viti che lavorano nel balsa, il dado stava meglio incollato in un fazzolettino di compensato e pure al tubetto in carbonio io avrei messo una rondella in compensato da zerovirgolaqualcosa per aumentare la superficie d'appoggio.
se invece i rinforzi li hai messi ed io non li vedo, ritiro tutto.
Complimenti invece per la costruzione, molto ben fatta |
ciao massimob, infatti i dadi a griffa sono fissati su due fazzoletti di compensato di betulla da 2mm,poi ricoperti con balsa da 1mm(per portarli a spessore nella fuso)
mi dispiace di aver omesso questo particolare
grazie dei complimenti
