Vecchio 18 gennaio 13, 13:56   #87 (permalink)  Top
Flapperone1
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Bel lavoro Nico. Non so se già ne hai parlato ma che incidenze, calettamenti e profili hai predisposto?
Anch'io possiedo DevFus che vorrei iniziare ad usare in alternativa ad Autocad. Mi piacerebbe sapere se una volta disegnato il tutto hai dovuto, però, rivedere qualche ordinata o se è andato tutto prfettamente liscio .
Ciao fooxx...
Per l'ala ho utilizzato un SD6060 con 1 grado di incidenza.Per i piani di quota un NACA 0010.
Io con DevFus mi trovo bene.lo uso da quasi tre anni.Se parti da un trittico con qualche ordinata di riferimento si riesce facilmente a calcolare tutte le restanti ordinate.Certo pero' non ti riesce al primo colpo,ma credo sia cosi' anche con altri programmi.
Sul G91 solo 3-4 ordinate su 32 hanno degli errori dell'ordine di 0.5mm,(ma per colpa mia) ,quindi facilmente rimediabili in fase di rivestimento con la balsa da 2mm.
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
