Originalmente inviato da petersummit grazie mile... il nastro telato lo posso trovare al brico/ferramenta? l'acetone dove lo devo passare? ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) |
io l ho preso dal brico
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
costa sui 3 4 euro ma poi non finisce mai piu,fai due giri di nastro ,io ho fatto un giro di nasto,tagliato e poi sopra un altro giro in modo tale che non ci siano zone dove lo spessore del nastro sia superiore o inferiore al resto della gomma
l acetone va messo ai bordi della gomma,dove si attacca al cerchione,cerca di scalzare la gomma e metti un po di acetone,e una cosa noiosa e lunga ma qui sopra mi pare andry proponeva di immergere il cerchione e gomma la notte nell acetone ...cmq io ti ho detto come ho fatto ma ci ho messo ore...pero i risultati poi si vedono!se fai come me ti basta scalzare la gomma da un lato solo,poi e abbastanza facile rivoltarla e metter il nastro!
attento solo a non strappare i bordi interni della gomma che servono per una buona presa se no poi quando rimonti ti si scalza alla prima guida!ultimo io ho scartavetrato un po sia cerchione che gomma con cartavetrata molto fine prima di reincollare la gomma,cosi da avere una presa piu forte!e una cosa lunga ma facile!
