Vecchio 18 gennaio 13, 10:25   #663 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Alla fine è riuscito, i software sono gli stessi ma per il robbe ho usato il suo.
Diciamo che la procedura potrebbero spiegarla meglio.
Una cosa ho dovuto fare in più dalla procedura detta da Dex.
Ho dovuto cambiare e impostazioni avanzate della porta USB assegnando la stessa COM rilevata dal software ma diversa da quella che veniva assegnata dal pc.
Fatta sta trafila tutto è andato.
Ora, sul siti Robbe non ho trovato software per la visualizzazione dei dati in carica.
Altra domanda se io collego tutti e due i carica al pc si va a mettere in crisi le porte?
dici l'hiperion e il robbe?
in teoria no,usano due software diversi mi pare"non ho il hiperion".
per il robbe devi usare il logwiew.
LogView Forum - English
ps,il sito della robbe ha spesso problemi per i downloads,
ma principalmente devi registrarti.
stranamente hanno tolto il pdf dove spiega cosa fa l'ultimo aggiornamento.
in parole povere dopo l'aggiornamento gestisce meglio il cip BID e basta.
tutto il resto e invariato.
pps.dovresti trovare un allegato nel pachettino software
per l'utilizzo da aggiornato.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
Ultima modifica di dex1 : 18 gennaio 13 alle ore 10:34
dex1 non è collegato   Rispondi citando
