18 gennaio 13, 03:03
#42 (permalink)
Top |
Data registr.: 26-10-2012 Residenza: Cesena
Originalmente inviato da antonio60 Mi son perso qualcosa!!!
Ma il rumore strano non lo generava quando utilizzavi il BEC del regolatore?
Io avevo capito che
2 batterie 2S e BEC interno ... Tutto OK ok
1 batteria 4S + ponticello e BEC esterno alimentato da altro pacco battere ... Tutto OK il bec esterno non serve se usi un pacco batteria per rx perché il bec fa la funzione del pacco batteria apposito per rx e in quel modo e tutto ok
1 batteria 4S + ponticello e BEC interno ....... non va dopo 2 min si impalla l Esc e non si muove più neanche lo sterzo 1 batteria 4s + ponticello + bec esterno = "tratratratra"
Comunque se anche con UBEC esterno collegato alla stessa batteria da problemi, mi sa che si usa solo a 2S+2S, ma il cavetto rosso sulla spinetta del regolatore quando usi UBEC esterno lo hai rimosso? certo
Il condensatore ... potrebbe avere 1000 scopi da filtrare qualche distrurbo, a livellare l'alimentazione, a ritardare la partenza del uP interno al regolatore ..... | ok non indago per non prendermi
Gran gass!! ;)
