Originalmente inviato da Castor Grazie carissimo.
Uso Cool al 10%.
Ora cerco delle viti abbastanza lunghe per poter fare come dici(incredibile ma non riesco a trovarle).
Grazie per avermi suggerito la posizione dello spillo del minimo di partenza ma il fatto e' che non e' facile individuare il tutto chiuso perche e' dipendente dall'apertura del gas e dalla posizione della farfalla.
Tu come fai di preciso???
Grazie mille.
Castor |
Posiziona l'apertura della farfalla in maniera intermedia, poi per quanto riguarda i 6 giri sono molto indicativi perche le tolleranze di lavorazione portano inevitabilmente a valori molto diversi, per esempio a me avevano detto 5 giri ma sul mio risultava magrissimo e adesso l'ho regolato a 6 e 1/2 ecco peche ti ho dato un valore indicativo ma che sicuramente non ti fà grippare il motore.
Per le viti ho preso delle normali con testa piatta per cacciavite piatto eho messo le grover (rondelle seghettate) con le quali non si svita più.
