Originalmente inviato da Franz DAG La fusoliera è in depron da 6 mm, solo i due pezzi incrociati, senza le fiancatine, in coda...ho rinforzato con.......ciano! Non ho messo niente, ed infatti risulta molto fragile, ma per tranquilli voletti in palestra resiste...
Magari converrebbe lasciare un pelo più di depron.
ciao |
Bhe.. perche non farlo tutto in depron da 3 mettendo un tondino da 2mm per rinforzare la coda e due fiancatine in balsa da 1mm per rinforzare il pilone?
Conunque.. qui nevica e se continua così.. vorrei munire il piccolo di una coppia di sci..(anzi.. pensavo anche di farne uno in fretta e furia con uno sci direzionale in coda...) qualcuno sa dirmi quanto dovrebbero essere lunghi/larghi? Poi.. vabbé, devo inventarmi come fissarli visto che le ruote non si possono smontare.. ma questo penso sia il minore dei miei problemi..
