Eccomi per l'aggiornamento serale.....devo recuperare il tempo perso
Di seguito il metodo che utilizzo per realizzare il sandwitch di balsa e depron.
Un po' di poliuretanica e poi via di spatolina per stenderne uno strato sottilissimo. Una volta messo lo strato si prende la balsa e si incolla, dopo di che si mette tutto sotto un peso. Se il velo di colla è corretto la balsa si incolla subito. Se la colla è troppa avrete l'effetto.....saponetta
Il depron e la balsa cominciano a schizzare di qua e di là facendovi impazzire Una volta incollato è bene rifinire il pezzo tagliando gli scassi e gli alleggerimenti previsti e rifilando il bordo con tampone di cartavetro. In questo modo la balsa fa la giusta resistenza in modo che il depron non si mentre lo si lavora. A questo punto si provvede ad applicare la seconda faccia di balsa e quindi rifinire. Il procedimento non è breve ma i pezzi risultano essere molto robusti e leggeri.
Ecco le foto.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
