Vecchio 17 gennaio 13, 23:32   #39 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Allora, così a naso direi che quel prodotto ha
Le batterie in serie (diciamo con una porobabilità pari al 99.9999999999999999%)
Il Bec alimentato solo da "batteria1"
quindi ..... due batterie da 2S
Potresti anche provare una soluzione alternativa, una via di mezzo insomma
(ma non garantisco non potendo verificare tutta una serie di parametri) però direi che a naso ...... 99% funziona.
Usi un ubec esterno ma una sola batteria 4S
Ti procuri un Ubec (meglio se switching) tipo questi (ma ne trovi quanti ne vuoi!!!)
HENGE 6A 2-6S Input Switch Mode UBEC | HENGE
HiModel 5 Amps High Voltage 3-10S Switch Mode UBEC | HiModel
Poi procedi:
Dalla spinetta che va alla RX partendo dal regolatore, elimini il cavetto rosso
fai un cavetto che dalla batteri (4S) va all'ingresso
sia del regolatore (mantenendo il ponticello come fai adesso)
che del UBEC esterno
La spinetta dell UBEC esterno su un canale libero alimentare la RX
Hai si un Ubec esterno, ma non il secondo pacco batteria.
Unica attenzione ..... ti serve un UBEC esterno in grado di supportare le 4S, come vedi dai due linkati sopra ne esistono sino a 10S, per evitare problemi di temperatura prendilo di tipo "switching", se ne hai uno (almeno così mi pare di capire) e non sei sicuro ..... metti un link o una foto che lo valutiamo
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
