si si lo so che esiste la versione fast, però leggendo i dati pdf sul blheli c'è un delay di 2.5us per far mandare in off i mosfet a 2s mentre a 1s il delay è solo di 0.5us, sicuramente questo ritardo influisce pochissimo, e se mi dici che lo hai provato e funziona allora sto tranquillo.
L'ho provato con il nano, cmq si andava bene. Forse con un mcpx tosto qualcosa può influenzare.
riguardo il blheli secondo me quelli della horizon avranno rubato il firmware e lo avranno adattato alla 3 in 1, e se anche fosse loro il firmware sicuramente sarà predisposto per supportare una coda brushless.
Magari! ma dubito. E' sicuramente predisposto, ma presettato per quel motore main. Se inizi a cambiare potrebbe essere utile poter accedere ai parametri dell'esc di coda.
comunque prima di agire mi devo informare bene e mettere da parte qualche soldo |
Consiglio: se lo prendi per volare così com'è allora lanciati. Se invece vuoi sperimentare, ti conviene aspettare che altri (HF) mettano alla prova la 3in1.
Se dovesse creare problemi prendi una V1 che ormai è super collaudata anche con bestioni a 3s
