Vecchio 17 gennaio 13, 22:12   #18113 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da Vadafer Visualizza messaggio
Per la coda a 2s che esc hai usato? Con quale motore? Lo sai che ce la versione fast del xp7a, no? Io l'ho provata e va bene.
La nuova 3in1 va a 2s, quindi puoi fare a meno del dc/dc. Puoi anche usare l'esc della 3in1 per la coda, ma perdi una grande cosa, il Blheli!
si si lo so che esiste la versione fast, però leggendo i dati pdf sul blheli c'è un delay di 2.5us per far mandare in off i mosfet a 2s mentre a 1s il delay è solo di 0.5us, sicuramente questo ritardo influisce pochissimo, e se mi dici che lo hai provato e funziona allora sto tranquillo.
riguardo il blheli secondo me quelli della horizon avranno rubato il firmware e lo avranno adattato alla 3 in 1, e se anche fosse loro il firmware sicuramente sarà predisposto per supportare una coda brushless.
comunque prima di agire mi devo informare bene e mettere da parte qualche soldo
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
