Baricentro un po' arretrato - possibili conseguenze...
Ciao a tutti, ultimamente mi sto dedicando alla costruzione di una semiriproduzione che trae spunto dai caccia della WWII. Oggi ho terminato la fuso e mi sono accorto di un problema: con tutto montato - tranne l'ala che devo ancora ricavare dal polistirene - il baricentro, spostando lo spostabile in avanti, si troverebbe al 36% della CMA. Stavo pensando quindi di aumentare un po' la freccia delle ali per riportare il baricentro verso un più salutare 33%.
Arrivo alla domanda: dati i miei pollicioni non proprio espertissimi, il 33% può andare o è ancora troppo?? Ovviamente vorrei evitare l'ipotesi piombo, tranne il caso in cui fosse assolutamente necesssario....
Aspetto un vostro parere, ggrazie
Alcuni dati forse utili: Motorizzazione elettrica, BL da circa 100W, elica 8*6 Celle LiPo 1500mAh 3s1p - 130gr Fusoliera Estruso ricoperto con carta da pacchi Ala - ancora da ritagliare - con profilo naca2412 alla radice (200mm), naca2415 alla estremità(120mm); Apertura alare 96 cm Peso previsto in ODV circa 500gr (di incognito c'è solo il peso dell'ala, stimato in circa 150gr...) Rapporto volumetrico di coda (Fattore K) 0.58
