Originalmente inviato da liftbag Ma il gioco dove? I miei, risolto il gioco a livello dei vergognosi cuscinetti utilizzati, presentava un intollerabile impuntamento causato dalla boccolina in plastica che invece di scorrere in asse nella guida, si piegava insieme a tutto il pitch lever.
Insomma, una cosa completamente sbagliata, inusabile.
Ora se non ho capito male, hanno usato cuscinetti maggiorati e modificato asola e inserti in delrin.
Non ho riscontrato i tuoi problemi.
La boccolina scorre bene e orizzontalmente rispetto al piano senza impuntamenti.
Il gioco si crea dove ci sono i cuscinetti, tra la "c" descritta dai cuscinetti e la penisoletta della scatola di coda. Sembrerebbe mancare giusto lo spessore di una rondellina sottilissima. Potrei forse risolvere così?
Però che menata, già questo pezzo non risplende per praticità e dover rimontare tutto ogni volta che salta l'ingranaggetto"D"...
