Originalmente inviato da STENO Ahahah TM te lo abbiamo speigato mille volte!!
Squadrette a 90 gradi (con subtrim se serve)
Curva passo 0-100
cons tick al centor il piatto deve stare a metà albero e LIVELLATO
COntrollo passo massimo e minimo. Se non hai 24 gradi totali aumenta lo swash mix
A questo punto regoli i 3 tirnati in modo che hai stick al centro 0 gradi...
RAGAZZI idea geniale ahah "DG - Academy"  |
VAI PER
DG Academy con il diveto di rivelare il signifcato a chi, novello, si avventura a chiedere il senso del nome..
Chi apre ? Faccio io ?
