Originalmente inviato da andreaoyeah Sono tornato dalla parte giusta!
Scusa Lift, tu che problema hai avuto nello specifico con i cuscinetti?
Perchè il mio pitch lever scorre bene, l'unica cosa è che presenta quel gioco di cui ho scritto prima e non credo sia frutto dei cuscinetti ma di un lasco... |
Ma il gioco dove? I miei, risolto il gioco a livello dei vergognosi cuscinetti utilizzati, presentava un intollerabile impuntamento causato dalla boccolina in plastica che invece di scorrere in asse nella guida, si piegava insieme a tutto il pitch lever.
Insomma, una cosa completamente sbagliata, inusabile.
Ora se non ho capito male, hanno usato cuscinetti maggiorati e modificato asola e inserti in delrin.
Originalmente inviato da Capitanscicchigno please.... |
Il lasco è dovuto alle tolleranze dei componenti E-flite. Io ho verificato grosse differenze di posizione tra ghiera in plastica e tra le varie metalliche che ho.
E' per questo che Lynx ha reso disponibili gli shims, che in teoria dovrebbero essere messi tra collarino e cuscinetto e non tra cuscinetto e corona B.
Come in tutte le manine CNC che non usano un dado autobloccante, il frenafiletti blu è d'obbligo.
Per il lasco assiale delle manine, anche qui direi che dipende dalle tolleranze E-flite, ma tu stesso hai detto che vola bene, quindi lascialo così.
E' frequente osservare come nei micro tali laschi non comportino problemi.
Nel caso, piuttosto che mettere ranelle, mi sembra più semplice limare lo spindle.
Prima però metti dei dampers nuovi, non vorrei che il lasco sia dovuto a dampers consumati o schiacciati.
Simulatore per radio Spektrum, Phoenix 4.
