Potrebbe essere interessante la main board, dotata di trimmer per i gyro gain.
Questo è buono
Ma ci sono un sacco di cose da verificare, prima fra tutti: ci sarà ancora il mix main to tail con cui abilitare la precompensazione di coppia se si volesse andare con un esc esterno con governor? |
Dubito abbia il governor di suo. Quindi ci vorrà cmq un esc esterno, almeno per il main. Sperando che ci sia il mix. E se non c'è a quel punto preferisco cmq una V1 con due esc esterni. Senza esagerare, una V1 con hp06 V2 e hp03t in coda è di gran lunga il setup più facile da tarare, e più facile da volare. Difficile da battere.
Ed infine, alla buon ora Horizont Hobby ha implicitamente riconosciuto i limiti dei suoi fiacchi motori coreless o cored che siano. Che sia la fine di un'era?
Comunque vedo che su altre cose non la intendono proprio di ammetter i propri errori.
Il piatto è sempre lo stesso stesso concetto errato che disorienta i principianti che si avvicinano al 3D.
Lol, appunto segnalavo che HH ha mille fonti dove attingere per fare da capo un eli buono e bilanciato già da scatola
EDIT: vero che se si bruccia un fet si può sostituire, ma non tutti hanno le capacità o i mezzi per farlo. Un esc ormai è davvero facile da installare
