Originalmente inviato da Vadafer Mah, il materiale è ottimo. Purtroppo di mezzo ci vanno i gusti, e a me quella non piace molto. Trovo stupenda quella originale. |
Quella originale!?
La prima uscita!?
Uso un termine... "ODIO"
Si rompeva se ci respiravi vicino... sai quante ne ho rotte solo per portare il Modello al campo di volo!?
non dico se il modello cade a terra... no! si rompeva con una semplice schicchera portata dal dito indice in mille pezzi
Stessa resistenza che può avere un guscio d'uovo Vuoto Azz
E chi le ha provate lo sa bene che non esagero...
Come composizione Grafica e colori Si Geniale anche li!
Disposizione dei Colori, la scritta PROTOS! non discuto certo di questo...
ma una Canopy deve essere prima di ogni altra cosa funzionale...
Io con il modello Ci Volo e credo anche Voi...
Quindi non scivoliamo in concetti inutile da ribadire...
Quella in Policarbonato ha una ottima visibilità ed è indistruttibile...
Le altre son forse e ripeto "forse" meglio per il modello sulla mensola.
