Discussione: Club Blade 400-450
Vecchio 17 gennaio 13, 15:46   #9429 (permalink)  Top
tmirante
L'avatar di tmirante
Data registr.: 08-10-2012
Residenza: arcidosso
Originalmente inviato da sqltommy Visualizza messaggio
presuppongo che tu abbia il misuratore di passo
1° il piatto al 50% della curva in stunt deve stare a 15mm dalla base del cuscinetto e le pale devono avere 0 gradi
2° l'escursione del piatto sulla radio è regolata dal pitc che sulla DX6 è +85% per sett. intermedio è 92% per quello avanzato.
3° quando regoli il piatto metti una curva del gas 0 50 50 50 100 e verifica che il piatto salga e scenda con uguale distanza e livellato .
mi ripeto hai il manuale???????'
4° hai impostato 2 curve gas e 2 curve passo ????????
si ho impostato 2 curve passo e 2 curve pitch una norm e una stunt ( non contando la idle che e' la terza)
ho fatto anche il livellamento del piatto con lo strumento infatti ho dei settaggi in subtrim per livellare il piatto
pero' vorrei ricominciare daccapo e prima cosa verificare con la curva stunt 0 50 50 50 100 quanto e' la escursione che fa il piatto da 0 a 100 inmodo che sono sicuro che la escursione c'e' tutta e non ho qualche cosa regolata male sula corsa dei servi o dei braccetti dei servi
VOLO MODE 1 , dx6i , blade 450 3d e 450 FBL tarot , raptor 50 ccpm motorizzato OS 55 , 1 grippaggio, 16 crash , livello :GNUCCO++; detto preferito: l'elicottero e' come il maiale non bisogna mai butta' via niente ! --
tmirante non è collegato   Rispondi citando
