Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 17 gennaio 13, 15:45   #3043 (permalink)  Top
sim-1
Data registr.: 11-12-2012
Residenza: milano
Originalmente inviato da KenR1 Visualizza messaggio
Ho la DX6i.
Allora per fare i flip in particolare lo uso così:
D/R AILE 85%
D/R ELE 100%
EXPO ENTRAMBI 25%
TravleADJ AILE/ELE/RUDD 100%
TravleADJ pitch 70% down e 85% up
quest'ultimo dipende molto dall'accoppiata radio modello, io per avere la stessa escursione misurata perfettamente identica con 0° al 50% del gas lo devo mettere asimmetrico, dalle mie prove il setup limite per l'escursione delle pale è di 21 mm per parte e quindi 42 mm partendo da 0 a 100% di escursione del gas, oltre il motore non regge e con meno non sia ha abbastanza forza per tenerlo in linea in uscita dal flip.
Ragazzi, riesumo questo vecchio post, perchè volevo chiederervi che setup è più adatto ad un principiante. Anche io ho una DX6i e la mia configurazione attuale è identica a quella riportata qui sopra, ad eccezione dell'ultima stringa che nel mio caso attuale è:
TravleADJ pitch 75% down e 100% up
e del
TravleADJ RUDD 90%
Essendo moi un beginner (e poliglotta ), sto facendo i primi tentativi di hovering e il selettore 0 Gerar/1 Fmode lo tengo su 0 Gear.
Le altre 114 domande le farò in seguito. Tenchiu veri grazie
s107 coassiale > V911 4ch fb 45° > nano cpx The Little Bastard! - Protos 500 in progress
sim-1 non è collegato   Rispondi citando
