Originalmente inviato da bandit Io per adesso sto pensando a come "warpizzare" la testa del mio bladone ... credo si possa fare semplicemente ... devo chiedere a un tornitore se mi fa una boccola precisa per adattare l'albero.
Qualcuno mi potrebbe dare la misura dello spindle? Immagino abbia un diametro da 4. mancherebbero lunghezza e filettatura foro (sarà M2.5) |
allora: lo spindle (hub) ha diametro 4 mm, mentre l'albero 6 mm.
il foro del Jesus bolt non è filettato (nell'albero) ma passante, e ci va una vita M2.5.
quindi deduco che la boccolina debba essere : dia interno 5mm, dia esterno 6mm.
Puoi arrischiarti a farla anche da un foglio di lamiera...spess 0.5: tagli e arrotoli, poi fori.
NOTA BENE: se intendi usare testa e manine Warp, devi considerare che gli uniball compass sono più grandi di quelli del Blade, e che quindi devi poterli sostituire (e deve esserci spazio quando questi nuovi uniball e link girano ...cosi da non interferire con la parte fissa dello swash).
Inoltre devi considerare se l'altezza dell'albero è compatibile (forare un albero non è cosa facile, e devi averne una scorta...)
Last but not least: la capoccia del Warp pesicchia...
per ilr esto, facci sapere come va!
Edit : ho letto che avete già colto la questione alberi mentre scrivevo, la lascio lo stesso ;)
