Si, è possibile, ameno che non ahi carichi da 500-600W.. |
E' uno speed 400............
prendi il mozzo per albero da 3,2 e prendi un foglio di ottone da 0,1mm (credo l'abbia anche jonathan, altrimenti ferramenta).
Tagli una striscescetta ( anche con forbici), larga quanto è lungo l'albero del riduttore alta tanto da compiere un giro attorno ad esso, in modo da fare una rudimentale boccola. Sgrassi tutto (mozzo, foglietto e albero) e stringi il tutto...
Ciao! |
Speravo si potesse fare senza foglietto (che peraltro dovrei avere in qualche meandro).......
Aspetto ancora qualche giorno; mi hanno detto che la merce è ferma alla dogana..... mah! Alternativamente dove lo posso cercare? Shaller lo ha solo da 3,2.
Grazie e mille per la dritta.
