Vecchio 17 gennaio 13, 00:37   #1 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
[AC 2013] N°22 Republic Sea Bee
Eccomi qua con l'inizio dei lavori della nuova scelta.
Per prima cosa ho riscalato un disegno trovato in rete in modo da ottenere un'apertura alare intorno ai 140 cm con 100 cm di lunghezza. Direi una buona dimensione per sperare in un volo senza grossi problemi.
Una volta realizzato il collage ho tagliato le partie cominciato ad incollarle sul materiale.
Per la fusoliera, volendo stare leggero, sto preparando un sandwitch in depron e balsa per le ordinate. La balsa fa da pane mentre il depron fa da companatico .
Depron da 3mm coperto in balsa da 1mm da entrambi i lati. Il risultato è una struttura omogenea ma molto leggera. Se avessi seguito la via tradizionale avrei dovuto utilizzare balsa da 5mm per le ordinate.
Qualche foto per vedere come procedono i primi passi.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
