Originalmente inviato da liftbag Servono a neutralizzare del tutto i giochi lungo l'intera catena cinematica dai servi alla testa. Si riducono i piccoli traballamenti e le oscillazioni da gain troppo alto possono essere neutralizzate con valori molto più alti.
Il rovescio della medaglia è costituito dal leggero carico aggiuntivo e costante sui tre servi.
Sent from Tapatalk app |
ma secondo te i servi vivono meglio sotto le vibrazioni?? o sotto una centralina che che gli sposta sempre per colpa di vibrazioni...booh sara da vedere, pero di sicuro vola molto meglio....
