ciao raga, alla fine ho ceduto ed ho preso i miei primi upgrade per il piccolino,da fastlad.
ho preso : il piatto microheli con pin posteriore e il relativo anti-rotation ; i supportini cappottina in alluminio ; l'albero con l'autorotazione; i palini linx. vi chiedo se ho fatto delle scelte giuste.per il momento la coda originale a 4 cuscinetti mi sembra funzionare e quindi ho tralasciato... , il TT in carbonio me lo sono realizzato da solo dopo due giorni che avevo il 130 ,come anche i supporti del trave di coda allungati; e quindi spero ora di non farmi prendere dal vortice delle modifiche total upgrade
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ah... ho messo un elastichino di quelli normali,perchè quelli di cui parlate non ne ho e non ho nemmeno capito bene di cosa si tratta e dove si trovino...
poi volevo fare una riflessione : ma raggiunto un certo livello di upgrade, e con la consapevolezza iniziale di arrivare a trasformare completamente il piccolo 130x... ma non sarebbe forse meglio e più economico comprare solo i ricambi sciolti :3 in 1, telaio,servi del piatto ,carrello,tail boom.... e poi comprare tutte le parti in metallo e le pale che si preferiscono,invece che comprare il modello bnf...?
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
anche perchè se la modifica con il sistema tarot funziona è sicuramente uno sballo ma, a quel punto di 130x rimane davvero solo quello che al momento non si può sostituire : telaio, servi...
sperando di non essere stato troppo palloso e lungo, auguro a tutti dei supersvolazzamenti!!!
