Vecchio 16 gennaio 13, 21:19   #1190 (permalink)  Top
discovery2005
L'avatar di discovery2005
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Casa del diavolo
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Aaspetta.... non confondere il ciclico con il collettivo....
Quello da te appena citato e con molta probabilita' il collettivo.... -11 0 +11
Per fare dei bei loop... senza andare nella stratosfera, ti ci vogliono almeno 6/7 grado di ciclico....
Il passo collettivo negativo viene usato quando l'elicotero si trova nella fase di rovescio per mantenere l'assetto, e poi nella fase finale si deve dare passo positivo per tenerlo in volo....
Nella fase di ingresso e uscita del loop.... ti serve passo ciclico.... ovvero, passo di cabra e picchia
E alettoni Dx e Sx..... in altre parole, e consigliabile avere gli stessi gradi per il ciclico Alettoni,cabra, picchia 6/7 grad ei collettivo.... vanno bene +11 -11
Si hai ragione ho fatto confusione, comunque di ciclico ho più meno sugli 8 gradi
discovery2005 non è collegato   Rispondi citando
