Mi sbaglio o si parla di un semplice looping??
Velocitá adeguata.
+8/+9 gradi di colletivo e ciclico vanno piú che bene.
L'importante é dare comando in modo continuo col cabra dopo aver acquisito una velocitá decente
e cercare di non toccare il ciclico laterale per evitare di cambiare assetto al modello.
Quando il modello é quasi sottosopra si inizia a togliere collettivo arrivando quasi verso lo zero non velocemente ma in modo continuo e lineare, quando il modello sta picchiando lo si accompagna col cabra e si ri da passo positivo cercando di far uscire il modello senza troppo stringere la fugura.
Poi spiegarlo non é come essere al campo e farlo dal vivo.
