Mi è arrivato il pitch lever microheli.
Avendo tutta la meccanica di coda upgrade non riscontro vibrazioni nè sbacchettamenti.
Il pitch lever è un po' menoso da montare e si fa sicuramente prima con quello originale.
Come ho detto la coda è precisa... ma c'è un pero'...
Il pitch lever crea un gioco "trasversale" nel punto dove si ancora al pin attraverso la calottina superiore. Per precisione rimane una luce in quella "c" che si aggrappa con i due cuscinetti al pin che serve per far ruotare il sistema. Proprio li si crea un basculamento che non dovrebbe esserci. La"c" dovrebbe essere più aderente a quella sporgenza della coda a cui si attacca attraverso il pin...
Vediamo se qualcun'altro produrra un pitch lever migliore...
