Originally posted by ciccio104@21 gennaio 2005, 16:28 Allora mi spiego meglio....
Le ali sono tutte intere e prive di flap, devo tagliarle x creare i flap...(non so se mi sono spiegato bene ora)  |
Si comunque il negoziante poteva anche darti una mano...
di solito sono già pretagliati
l'ala sicuramente è ricoperta di balsa o obeche poi sotto trovi il polistirolo, per il taglio in lunghezza non dovresti avere troppi problemi sè è in balsa (obeche un po piu duro) usa lame nuove ed affilate...
il taglio come gia detto dovra essere perpendicolare e bisogna che ti inventi qualcosa in modo che la lama scorra giusta...
in pratica se te li disegni sull'ala misurando bene sia sopra che sotto e il taglio deve coincidere... poi nella parte inferiore dovrai asportare alcuni mm dal flap per permettere che questo pieghi in basso...
