Originalmente inviato da G.Roberto 11° di ciclico...mmm...io ne ho 8...e devo provare ad alzarli perche mi ritrovo troppo lento a fine corsa...quanti gradi usate voi?? [domanda aperta a tutti!!] per sapere con quanti gradi vi trovate bene! |
Ciao... non confondiamo il Ciclico con il Collettivo... sono 2 cose differenti....
In parole povere... il collettivo agisce su tutto il piatto in maniera tale che l'elicottero possa alzarsi... e qui si danno valori che vanno dai 9 ai 12 gradi....
Il ciclico agisce in maniera tale che l'elicotero possa avanzare e virare....
Piu gradi di ciclico si hanno, piu l'elicottero risultera' agressivo nelle manovre e piu velocemente mi va a fare una determinata figura... o un loop piu stretto e veloce...
I gradi consigliati sono 6/7....
Io uso valori di collettivo che oscillano tra i 9 e i 14 gradi e di ciclico compresi tra 7 e 10 gradi.... in base a quello che devo o provo a fare....
