Originalmente inviato da discovery2005 Ho +11 -11 con 0 al centro, ma non li uso tutti, uso circa 3/4 di stick per salire e stick al centro quando ho fatto metà loop |
Aaspetta.... non confondere il ciclico con il collettivo....
Quello da te appena citato e con molta probabilita' il collettivo.... -11 0 +11
Per fare dei bei loop... senza andare nella stratosfera, ti ci vogliono almeno 6/7 grado di ciclico....
Il passo collettivo negativo viene usato quando l'elicotero si trova nella fase di rovescio per mantenere l'assetto, e poi nella fase finale si deve dare passo positivo per tenerlo in volo....
Nella fase di ingresso e uscita del loop.... ti serve passo ciclico.... ovvero, passo di cabra e picchia
E alettoni Dx e Sx..... in altre parole, e consigliabile avere gli stessi gradi per il ciclico Alettoni,cabra, picchia 6/7 grad ei collettivo.... vanno bene +11 -11
